Page 2 sur 3
Re: Raté niveau moteur !
Posté : lun. juin 14, 2010 19:12 pm
par Tyranos37
vuvuzella ???? Je vois. C'est vraiment trop horrible :
Tu as un supporter de l'Afrique du SUD coincé dans ta pompe à essence Extérieur.
Ca arrive, et le bruit est insupportable :(
Plus sérieusement.
Il y a deux pompes à essence sur les DX :
1/Celle qui est immergée, elle est neuve maintenant, ce n'est pas ça donc.
2/L'extérieur, sous le chassis, au niveau du siège arrière droit, devant la roue arrière droite.
Cette pompe est méchante, car elle coute tres cher.:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC46200_ ... Passat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux aussi la trouver chez VW, peut etre plus sur.
Perso, avant de changer ce truc bcp trop cher à mon sens, j'ai tout démonté, entre la durite qui vient du réservoir, cette pompe donc, l'accumulateur d'essence, juste après. Et j'ai nettoyé un peu avec de l'air.
J'ai aussi changé le filtre à essence au dessus de la batterie dans le compartiment moteur.
Et si malgré ce petit nettoyage de printemps ça ne fonctionne pas.....il va falloir envisager l'achat de cette vilaine pompe exterieur qui coute cher....sorry.
Après, je te fais juste part de mon expérience, et aujourd'hui tt fonctionne pour moi. sans avoir changé la pompe exterieur.
Après, si d'autres meilleurs mécanos que moi (et c'est pas dur ! ) ont un avis.....
Posté : lun. juin 14, 2010 19:33 pm
par aymericbordelais
Je vais tester ça !
Mais mon vilain bruit, semble venir de l'arrière droit...
Pas bon signe !
Posté : mer. juin 23, 2010 19:18 pm
Tyranos37 a écrit :vuvuzella ???? Je vois. C'est vraiment trop horrible :
Plus sérieusement.
Je la trouve pas cette pompe extérieure... !!!
Help !
Posté : mer. juin 23, 2010 19:32 pm
par Tyranos37
Easy ride !
Je me la pète, car je maitrise à force de l'avoir démonté ;)
Alors. Tu es debout, face à la porte droite de ta voiture.
Tu prends ton cric, ou trans-pallette, ou Fenwick, selon. :fumeur
Tu le positionnes au milieu des deux roues quasiment, car trop près de la roue arriere, tu ne pourras pas y accéder...Puisque que tu seras dessus :D
La pompe est dans un support métallique, entre ta roue arrière droite, et le cric que tu viens de poser. tout prêt du kit carrosserie.
Il ressemble à quoi ce support metal ? à ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais là, c'est vu du haut, toi tu le verras vue du bas, logique :hmmmm
D'un coté, il y a la durites du reservoir qui rentre, de l'autre une durite plus petite qui va au moteur, et de ce même coté deux fil electrique.
Voilà, j'espere que tu vas la trouver,
La bise
Posté : mer. juin 23, 2010 20:21 pm
Si avec ça je troue pas, c'est que je suis vraiment naze !!!
Merci.
Posté : lun. juil. 29, 2024 22:44 pm
par GolfCab73
Bonjour à tous, je reprends ce vieux post car j’ai le même problème sur mon EX.
À froid elle tourne très bien, mais dès qu’elle est chaude, que je roule doucement en ville ou en montée j’ai de gros trous à l’accélération et de gros acoups.
J’ai changé les joints du carbu, la semelle, et je l’ai même passé en starter manuel mais j’ai toujours le même problème.
Les bougies, fils, tête et doigts d’allumeur sont neufs également.
Je ne sais plus quoi faire, est ce que le remplacement de la pompe à carburant dont vous parlez a réglé le problème ?
Ou avez vous d’autres pistes ?
Merci d’avance pour votre aide 🙏🏼
Posté : mar. juil. 30, 2024 10:50 am
le carbu a été nettoyé ?
Posté : mar. juil. 30, 2024 15:24 pm
par manu.k
J'adore on passe d'un post de 2010 à 2024 et d'un DX à un EX :+1 :fouet
Posté : mar. juil. 30, 2024 22:29 pm
par GolfCab73
Il faut bien déterrer les vieux posts 😉
Oui le carbu a été nettoyé.
Posté : mer. juil. 31, 2024 09:19 am
vérifie la mise a l'air libre et l'état de la propreté de ton réservoir a l'intérieur (filtre a essence changé ?)
le décanteur peut poser des problème aussi essaye de faire un branchement direct en le shuntant pour voir ;)
Posté : ven. août 02, 2024 17:46 pm
par GolfCab73
Merci Coolraver, par contre il y’a trois durites sur le décanteur, comment faire pour les shunter ?
Posté : ven. août 02, 2024 18:42 pm
par GolfCab73
On le voit mieux sur cette photo
Posté : ven. août 02, 2024 21:16 pm
tu branche l'arrivée d'essence directement sur le carbu ;)
Posté : ven. août 02, 2024 21:48 pm
par GolfCab73
Désolé mais je suis novice, peux tu me dire laquelle des trois sur la photo je dois brancher sur le carbu et ou sur le carbu ? Les deux autres je les branche ensemble ?
Posté : ven. août 02, 2024 22:18 pm
par GolfCab73
J’en profite aussi pour te demander comment contrôler la mise à l’air libre ?
