Page 2 sur 3
Re: ma batterie se décharge
Posté : mar. juil. 21, 2009 23:07 pm
par richie1973
cab59 a écrit :la consomation risque d'etre trop importante pour le multimetre, quand on veut mesurer une grosse consomation, on utilise alors une pince ampermétrique. Dans tout les cas sa consommation est à l'arret contact coupé
Bon bah écoute on pas eut les mêmes cours d'électricité toi et moi.
La pince amperemetrique je m'en sers pour régler mon allumage sur mes fils de bougie.
Posté : mer. juil. 22, 2009 10:03 am
par titi3527
non la pince ampéremétrique sert bien à mesuré un champs magnétique (intesité) ;)
Posté : mer. juil. 22, 2009 10:06 am
par richie1973
ok :maitre
Posté : mer. juil. 22, 2009 16:42 pm
par cmb
pour être plus sûr j'ai débranché carrément l'autoradio
et j'ai acheté un multimètre
quand je le branche sur la cosse du + et borne + (batteire chargée, contact coupé) le multimètre ne bouge quasiment pas (0,01/0,00)
je dois avoir quelles valeurs?
Posté : mer. juil. 22, 2009 17:48 pm
par S33bx
cmb a écrit :et j'ai acheté un multimètre
un multimètre avec pince amperemetrique ?
Posté : mer. juil. 22, 2009 17:49 pm
par titi3527
inférieur à 0.03A essaye avec l'autoradio branché tu va monté environ à 1.6A :yeux
Posté : mer. juil. 22, 2009 23:56 pm
par cmb
avec pince ampèremétrique? i dont know
j'essaye avec le poste branché
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:20 am
par cmb
j'ai rebranché l'autoradio et le multimètre indique 0,01-0,06 mais jamais stable dur donc de faire des mesures
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:28 am
par titi3527
pour moi ça vien bien de ton autoradio. c'est toi qui la branché? les deux alimentations sont branché en + permanent? si c'est le cas il t'en faut une en + APC ;)
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:47 am
par cmb
je l'ai fait installer par un magasin de sono auto
désolé mais je ne comprends pas bien ce que tu me dis
mais si je le débranche l'autoradio alors la batterie ne va plus se décharger? or ce n'est pas le cas
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:55 am
par cmb
la décharge de la batterie est intervenue bien longtemps après la pose de l'autoradio
Posté : jeu. juil. 23, 2009 10:58 am
par othello87
mon autoradio est branché en + permanent, et il ne décharge pas ma batterie...j'ai fait le test en le débranchant aussi = même résultat
:foldingo
Posté : jeu. juil. 23, 2009 11:04 am
par richie1973
D'"autant plus que la consommation d'un autoradio est dûe aux mémoires (sauf sur Blaupunkt - mémoire morte permanente) qui est de toutes façons sur le + permanent.
Posté : jeu. juil. 23, 2009 12:47 pm
par cab59
quel age a ta batterie? une vielle batterie peut ne plus tenir sa charge
Posté : jeu. juil. 23, 2009 12:51 pm
par titi3527
richie1973 a écrit :D'"autant plus que la consommation d'un autoradio est dûe aux mémoires (sauf sur Blaupunkt - mémoire morte permanente) qui est de toutes façons sur le + permanent.
je suis d'accord mais branche aussi l'alim de l'autoradio en permanent et tu vera que en une nuit ta batterie est vide !! :?
