Page 2 sur 2
Posté : dim. févr. 06, 2005 14:46 pm
par La Cave
T'as plus la sonde
Posté : dim. févr. 06, 2005 17:07 pm
par alexcab
La cave™ a écrit :T'as plus la sonde
:mrgreen: c'est bien ce que je disais :mdr :mdr
Posté : jeu. févr. 22, 2007 11:56 am
par cab57
je déterre le sujet car perso j'avais des t° alléatoires du genre -15 alors qu'il devait faire -2 environ ... conclusion j'ai acheté une nouvelle sonde mais le délir perdure ... malgré le fait que la T° varie tout de même à l'affichage
je comprends pas là
Posté : ven. nov. 23, 2007 20:06 pm
par med.lou
cab57 a écrit :je déterre le sujet car perso j'avais des t° alléatoires du genre -15 alors qu'il devait faire -2 environ ... conclusion j'ai acheté une nouvelle sonde mais le délir perdure ... malgré le fait que la T° varie tout de même à l'affichage
je comprends pas là
J'ai le meme souci avec une sonde neuve.
Si quelqu'un a la solution...
Posté : ven. nov. 23, 2007 23:07 pm
par La Cave
Ca ne peux venir que du compteur. Quand fred remontera sur Reims on esaira avec mon compteur qui lui affiche a coup sur la bonne temperature. On sera fixé
Posté : sam. nov. 24, 2007 05:06 am
par med.lou
ok merci de faire part des resultat.
a+
Problème MFA - T° extérieure
Posté : mer. juil. 30, 2008 22:54 pm
par choub
J'ai egalement le souci sur mon cab, mais pas de sonde et plus de fils (sans doute supprimés).
Est-il possible d'avoir les photos qui devaent etre sur le forum.
Merci :ap
Posté : sam. sept. 06, 2008 22:06 pm
par Awencab
Je profite de ce post pour vous demander ou se situe la sonde de temperature d'huile car le MFA m'indique 160 degres en permanence :mrgreen:
Posté : dim. sept. 07, 2008 02:02 am
par La Cave
La sonde sur mon 2H est juste au dessus du filtre a huile. Dessus est relié une cosse avec fil vert/noir
Re: sonde tempature exterieure
Posté : lun. mai 31, 2010 23:41 pm
par nicodaft
La Cave a écrit :T'as vu les fils? T'es sur que la sonde n'y est plus car ca ne remble pas a grand chose la sonde et on peut avoir l'impression qu'elle n'est plus accroché... Mais en fait la prise que l'on voit avec les 3 petites pattes, c'est ca la sonde
léger déterrage..Est-ce que c'est ce petit chose la sonde en question??
Je l'ai décrochée du pare-choc avant à droite en bas..
Dans le cas où ce serait bien cela,
à quelle fiche dois-je la connecter??
Ne sachant pas trop où la connecter, je l'ai mise sur une fiche "à l'abandon" qui vient du même protège-câble que
les 2 fiches entourées en vert..Elle est couverte d'un joint, elle est en plastique blanc avec 2 connecteurs où est inscrit " I " et " II " en tout petit..??
Le câble menant à cette fiche me parait court mais bon..je demande votre aide.
Est-ce correct??
D'avance, je m'excuse pour ce manque de clarté dans mes explications, merci.
Re: Problème MFA - T° extérieure
Posté : mar. juin 01, 2010 07:44 am
par Davios
La couleur des fils de sonde sur un faisceau de cabrio est Blanc-Rouge + Blanc-Bleu. Il y aurait, à priori, deux emplacements possibles: Dans le longeron, sous le bocal de liquide lave-glave, ou dans la face avant.
Posté : mar. juin 01, 2010 09:03 am
par aymericbordelais
Génial, je viens d'apprendre que je pouvais avoir la T° ext. !
Merci, je vais me commander la sonde.
