Page 2 sur 3
Posté : mer. mars 26, 2008 18:28 pm
par freddy
pour ma part c'est le contraire le ralenti est bien a froid mais a chaud je passe sous les 1000 tr,pour info j'ai un moteur dx
vous avez une solution ?
Posté : jeu. mars 27, 2008 11:19 am
par cab57
sou 1000 tours c'est normal le ralenti avoisine les 900 et qulequechose
Posté : jeu. mars 27, 2008 20:04 pm
par freddy
oui mais a mon avis je suis loin des 900 :? si tu remarque le 1000 tr tu a un niveau au dessue et un en dessou,moi je suis en dessou du niveau le plus bas.
je ne sais pas si j'ai ete assez clair :foldingo
Re: quel est la fonction de cette vis? autre question merci!
Posté : jeu. mars 27, 2008 21:57 pm
par jocelyn
tu fait un ajustement avec la vis du ralenti
Posté : ven. mars 28, 2008 17:17 pm
par freddy
okok ca marche donc si j'ai bien compris il faut faire ce reglage moteur a chaud .mais sur la photo j'ai du mal a voir qu'el type de vise c'est ,c'est une crusiforme ?non je ne pense pas pourtent
Posté : ven. mars 28, 2008 22:12 pm
par jocelyn
non c'est une vis en laiton 6 pans clef de 7 ou 8 avec une rainure pour tournevis plat (tournenevis court car il y a la tole qui gene mais moi elle se tourne tres facilement a la main) :sup
Posté : sam. mars 29, 2008 11:56 am
par freddy
aaaaaaaa nikel merci pour les infos ;)
Posté : mer. mai 06, 2009 16:40 pm
par tisega
sur mon 2H aussi, cette vis, se serre a la main sans forcer! :?
elle a du etre deja touchée, mais au lieu de bidouiller, je vais direct aller chez vw, pou un reglage allumage et richesse!
ce sera plusse mieux! :foldingo :sup
Posté : mer. mai 06, 2009 19:26 pm
par evrard
Bonsoir,
Pour le règlage de cette vis, tu mets une cale très très fine (0,1, feuille,...)
Tu la desserts afin qu'elle ne pousse plus
Tu mets ta cale, feuille, etc entre les 2 et tu resserts doucement la vis jusqu'à ce que la cale coulisse serré (comme un jeu aux soupapes).
Une fois que la cale coulisse serré, tu la retires et tu ajoutes 1/2 tour à la vis et tu peux bloquer ensuite l'écrou, c'est fini.
Evrard
Posté : jeu. mai 07, 2009 16:04 pm
par tisega
salut evrard, tu parle d'un reglage de vis de butée, alors que cette vis est la vis de richesse, comme sur la photo plus haut!
elle n'a pas de contre ecrou, et elle regle juste le debit d'air residuel, lorsque le papillon est fermé!
du moins je crois que c'est ca! :?
Posté : ven. oct. 07, 2011 18:49 pm
par glorion
salut, moi j'ai perdu c'ette vis, quelqu'un pour me montrer une photo de cette visse entier car je voudrait s'avoir si la pointe et en pointe ou plate ? moteur 2h merci
Posté : ven. oct. 07, 2011 19:38 pm
par Davios
glorion a écrit :salut, moi j'ai perdu c'ette vis, quelqu'un pour me montrer une photo de cette visse entier car je voudrait s'avoir si la pointe et en pointe ou plate ? moteur 2h merci
J'te fais ça dès ce soir. ;)
Posté : ven. oct. 07, 2011 20:04 pm
par Davios
Voilà:
Posté : sam. févr. 04, 2012 23:41 pm
par tommgli
Je l'ai perdu aussi. J'en ai retrouvé une d'ocas', je l'ai serrée vite fait, mais j'ai toujours peur de la perdre de nouveau...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=48.823420,3.075495" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. févr. 05, 2012 09:12 am
par Nicolas
Si tu l'as perdu, c'est que le joint torique était HS.
Mets un joint torique neuf.
Avec un peut de loctite pas forte, elle ne bougera plus.
