Page 2 sur 2
Posté : lun. janv. 14, 2008 20:54 pm
par Math51
Bon en faite j'ai employé les grands moyens j'en avait trop marre :lol:
J'ai changé toutes les durites, joints, pieces en plastique et depuis c'est nickel :Rock_On_:
Merci à vous tous ;)
Ps : quand j'ouvrai le bocal à froid il y avait de l'air qui sortait et le liquide de refroidissement remontait un peu
Re: [Resolu]Probleme pression dans le circuit de refroidisse
Posté : sam. févr. 09, 2008 09:08 am
par Hion
Est ce possible qu'une pome a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci de votre aide..chui en panique..
Re: [Resolu]Probleme pression dans le circuit de refroidissement
Posté : sam. sept. 10, 2011 14:11 pm
par torvic59540
Bonjour, j'ai un petit probléme avec mon cicuit de refroidissement, (moteur 2H) quand je monte dans les tours (environ 4500-6000 tours) je n'ai plus de liquide dans mon circuit et toute l'eau coule au niveau de ma pompe a eau (ou des durites, au niveau de la pompe) telle une fontaine. A régime normal (environ 1100-3000 tours) je n'ai pas le problème .J'ai changé déja plusieures durites, pipe et radiateur, et le bouchon du vase d'expansion, et j'ai toujours le même probléme. Je me suis renseigné, on m'a dit que sa pouvait venir de mon joint de culasse ou de mon calorstat. Le ventilateur se déclenche aprés une bonne quinzaine de minutes mais je trouve que les durites sont extrémement chaudes. Quelqu'un aurait-il une solution a mon problème? Merci
Posté : sam. sept. 10, 2011 15:47 pm
faut regarder d'ou viens la fuite mais il y a fort a parire que ca viens de la pompe ;)
