Page 2 sur 2
Posté : jeu. févr. 01, 2007 10:23 am
par beniman
Je trouve ca bizarre votre histoire de bulles d'air, parce que le bocal etant plus haut que tout le reste du circuit ca doit se purger tout seul, à la rigueur l'aider un peu au debut mais ca doit se faire. T'a bien un retrour par le petit trou dans ton bocal?
Posté : jeu. févr. 01, 2007 10:25 am
par Jamiromain
Ben ouais, le retour fonctionne...
Posté : jeu. févr. 01, 2007 10:26 am
par Torke_nm
tu as bien mis le chauffage à fond sur chaud en permance ?
Posté : jeu. févr. 01, 2007 10:52 am
par beniman
+1 faut mettre le chauffage pour bien remplir tout le circuit.
Joint de culasse, possible. Quelle tronche a ton liquide?
Posté : jeu. févr. 01, 2007 11:26 am
j'ai le meme soucis sur une gti difficile de la purger correctement...l'aiguille joue au yoyo par moment alors que le radia la pompe a eau est neuve et que le joint de culasse ne presente pas de probleme
je me pose encore des questions
Posté : jeu. févr. 01, 2007 13:00 pm
par Torke_nm
Thermostat HS reste entre ouvert mais ne s'ouvre pas à fond, comme sur les bm ca arrive tres fréquement ca !
moi je conseil de changer de thermostat à chaque purge de ldr, ca coute pas chere sur les one !!!
avant, faut le tester dans une marmitte d'eau bouillante voir si il s'ouvre correctement.
a+
Posté : jeu. févr. 01, 2007 13:43 pm
par yopkiwi
moi je le change tout les ans une piece qui a tendance à mal viellir il se peux que vos indicateur de temperature deconne aussi (la sonde ) qui on tendance à prendre du calcaire ou autre sur leur bout
Posté : jeu. févr. 01, 2007 14:03 pm
Torke_nm a écrit :Thermostat HS reste entre ouvert mais ne s'ouvre pas à fond, comme sur les bm ca arrive tres fréquement ca !
a+
deja changer deux fois pieces vw tu te doutes, donc sois effectivement c'est comme tu dis et vag refile des pieces merdique sois y a un truc que je m'explique pas
