Salut Nico
j'avoue ne rien connaître en matière HIFI pour voiture :oops: ,..., c'est mon Mari qui s'occupe de tout. :yeux
Ce que je peux te dire c'est que le poste est sincèrement et vraiment SUPER, il a une tonne de fonctions très utiles pour régler le son, voici ses spécifications que j'ai trouver sur internet (COPIER/COLLER)
Kenwood KDC-6051U 50W x 4 CD MP3 USB stéréo de voiture avec contrôle iPod iPhone.
L'unité KDC-6051U Kenwood utilise un DAC prime et le plus puissant amplificateur intégré de Kenwood pour apporter beaucoup de dynamique à votre musique.
Les jeux KDC-6051U tous vos CD et disques chargés avec les fichiers AAC, MP3, WMA, et. Il suffit de connecter votre iPod à l'entrée USB à l'arrière, et d'un accès complet à votre musique avec les commandes du KDC-6051U. Une entrée auxiliaire arrière supplémentaire vous permet de brancher un lecteur MP3 ou toute autre source audio et les 3 preouts permettre l'expansion future de l'amplificateur.
Vous n'aurez aucun problème à accorder le son, grâce à un 3 bandes égaliseur paramétrique et une foule d'autres exhausteurs audio. Vous pouvez également utiliser les filtres passe haut et passe-bas pour ajuster les fréquences allant de vos différents intervenants pour une performance optimale.
Les caractéristiques KDC-6051U un large couleur variable de 5 lignes d'affichage Full Dot et facile à utiliser encodeur rotatif et bouton de commande de sélection de sorte que vous pouvez contrôler et d'observer les fonctions avec aisance et bien en vue.
Kenwood KDC-6051U Caractéristiques principales:
5 Line, un écran LCD Full Dot
Variable éclairage des touches (10 couleurs)
Menu texte multi-language & support tag
USB à l'arrière et bornes AUX
iPod / iPhone avec contrôle direct câble optionnel KCA-iP102
Son Excellence : DSP/EGALISEUR
Bluetooth mains libres + profil audio avec unité optionnelle KCA-BT300
Taille DIN 1 DIN
Façade détachable
Variable clé d'illumination
Kenwood KDC-6051U CD MP3 USB stéréo de voiture
Le KDC-6051U est un système audio ultime de Kenwood, conçu avec l'iPod / iPhone des utilisateurs à l'esprit. La molette cliquable évident comme le contrôle combiné avec l'affichage de 5 lignes claires moyens de recherche de titre est familier et facile. Une barre de défilement signifie que des milliers de pistes peuvent être rapidement visualisées par un simple effleurement de votre silhouette. Plein éclairage de couleur variable d'écran et les touches qui vous permettent d'adapter votre éclairage du tableau de bord parfaitement. USB et iPod / iPhone de connexion est monté à l'arrière via câble volant qui peut être envoyé à votre boîte à gants pour un accès facile et sécurisé.
Fiche détaillée : Autoradio Kenwood KDC-6051U - lecteur flash USB / lecteur MP3 / CD / radio
Constructeur/Marque Kenwood Corporation
Général
Type de Produit Lecteur flash USB / lecteur MP3 / CD / radio
Utilisation recommandée Automobile
Facteur de forme Full-Din - unité intégrée au tableau de bord
Largeur 18.2 cm
Profondeur 15.5 cm
Hauteur 5.3 cm
Poids 1.3 kg
Type de façade Amovible
Système audio
Bus contrôle système 5L-Bus
Mode de sortie audio Stéreo
Effets sonores Système Q-EX
Egaliseur Oui
Commandes d'affichage Volume, aigus, basses, fader, balance, loudness, médiums
Bande passante en réponse 20 - 20000 Hz
Puissance Maxi en sortie/Nombre Canaux 50 Watts x 4
Puissance continue / Nombre de canaux 30 Watts x 4
Crossover Crossover actif
Ecran incorporé LCD
Contrôle du Changeur CD Oui
Horloge Oui (numérique)
Caractéristiques supplémentaires Mode secret, console basculante, Lecture de CD Texte, multi-contrôle de l'encodeur rotatif, prise en charge des marquages ID3, fonction deux zones, compatible iPod
Egaliseur
Type d'égaliseur Image numérique
Egaliseur 5-bandes
Radio
Type Tuner radio - FM/MW/LW
Affichage du réglage Écran à cristaux liquides
Nombre de stations préprogrammées 24 stations préprogrammées
Nombre de stations AM préprogrammées 6 stations préprogrammées
Nombre de stations FM préprogrammées 18
Largeur de bande de réponse 30 - 15000 Hz
Rapport signal-bruit 65 dB
RDS Oui
Fonctions RDS prises en charge PA, AF, PI, PTY, PS, RT
Caractéristiques supplémentaires Commutateur FM stéréo/mono
Système CD
Type Lecteur de CD / MP3
Type de chargement du support Chargement slot
Standards Audio Numérique Supportés WMA, Réglage automatique d'amplitude, MP3
Largeur de bande de réponse 10 - 20000 Hz
Rapport signal-bruit 110 dB
Distorsion Harmonique Totale 0.01%
Portée dynamique 93 dB
Compatible CD-R Oui
Compatible CD-RW Oui
Lecteur numérique (enregistreur)
Type de dispositif Lecteur numérique
Normes audio numériques prises en charge WMA, Réglage automatique d'amplitude, MP3
Reconnaissance des balises ID3 Oui
Fonctions Lecture du lecteur flash USB
Connexions
Type de connecteur 1 x canal de sortie avant ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x canal de sortie arrière ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x sortie caisson de basses ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x USB ( USB à 4 broches, type A ) ¦ 1 x control bus de composants système ¦ 1 x entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm )
Télécommande
Type Télécommande
Technologie Infrarouge
Divers
Accessoires inclus Microphone, étui pour façade
Concernant les enceintes, Jacques adore la sonorité des focal.
Malheureusement même avec tu 13 centimètres dans les portières, il manque beaucoup de grave,..., ce pourquoi nous vendons les JBL T595 LIMITED, afin d'acheter un petit caisson de basses afin de le mettre sous le siège. Nous ne souhaitons plus mettre, comme je l'ai dit des HP sur la plage arrière, sinon nous aurions mis ces fameux JBL...
Voilà, je ne peux t'en dire plus.
Je ne recherche pas un son de discothèque mais simplement un son correcte sans plus...
Bises Nico
