Page 10 sur 16
Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Posté : mar. août 20, 2019 21:34 pm
par MIALHE
Pour tester d'après ce shémas, il faut alimenter entre les bornes 50 et 31 et le circuit 31b /31 doit se fermer par pulsation d'après ce que je comprends
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
par summit
Gaelzzz a écrit : mar. août 20, 2019 21:29 pm
L’histoire du therm temp , c’est un soucis , mais le fait que le 12V n'arrive nulle pas c’est un second soucis ou tout est lié d’apres Vous ?
C'est pour ça que l'on te demande de vérifier le 12v avec une ampoule.
Procure moi le schéma avec la nomemclature, je te dirai quelle broche tester dans ta boite a fusible
par Gaelzzz
Il y a bien la continuité entre les broches du therm ,
Mais si pas de 12v nulle part , ça ne marchera jamais.
Je vais essayer de Schunter le relais pour voir ce que ça donne , d’ici la fin de semaine ......
Par contre j’ai regarder viteuf le prix de ce fameux relais , ça fait pas rigoler les mouettes c’t affaire
Posté : mar. août 20, 2019 21:39 pm
par Gaelzzz
MIALHE a écrit : mar. août 20, 2019 21:34 pm
Oui Stephane c’est exactement celui là.
Où je met le + ? Où je met le - ?
Ça peut paraître simple pour vous mais je suis vraiment pas un lauréat en Elec
Posté : mar. août 20, 2019 21:40 pm
par MIALHE
12v au 50 et masse au 31
donc il faut shunter entre 31 et 31 b sur le porte fusible si je comprend bien
Posté : mar. août 20, 2019 21:42 pm
par Gaelzzz
Une fois fait , il doit se passer quoi ??
Posté : mar. août 20, 2019 21:44 pm
par Gaelzzz
Il doit y avoir une continuité entre 50 et 31b sur le relais ???
par MIALHE
D'après ce que j'ai compris le relais doit fermer puis ouvrir sans cesse, comme un clignotant, mais bon je suis pas sur
Posté : mar. août 20, 2019 21:46 pm
par MIALHE
Gaelzzz a écrit :Il doit y avoir une continuité entre 50 et 31b sur le relais ???
Non, ca ferme un interrupteur entre 31 et 31b par intermittences, je pense.
Posté : mar. août 20, 2019 21:47 pm
tu met un fil entre 31 et 31b sur le porte relais
il faut refaire le test de l'ampoule sur l'idf ensuite comme indiqué sur la RTA
Posté : mar. août 20, 2019 21:48 pm
par Gaelzzz
MIALHE a écrit : mar. août 20, 2019 21:44 pm
Alors là tu m’as perdu
Pourquoi agirai t’il comme un clignotant ?
Posté : mar. août 20, 2019 21:50 pm
par Gaelzzz
coolraver a écrit : mar. août 20, 2019 21:47 pm
Je crois que tu as raison , c’est le plus simple et le plus sur !!
On est bien d’accord que le 12V doit arriver à l’IDF , en actionnant le démarreur (sans forcément démarrer)....
par MIALHE
coolraver a écrit :tu met un fil entre 31 et 31b sur le porte relais
C'est bien le test qu'il faut faire pour tester l'idf mais avant tout il faudrait qu'il est du 12v qui arrive sur la broche noir/rouge de l'idf sinon ça marchera jamais.
Posté : mar. août 20, 2019 21:51 pm
normalement oui
