Page 9 sur 28
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Posté : jeu. juil. 19, 2012 15:18 pm
par KlEbEr.FaRiA
Jed a écrit :Je pense que c'est la pompe à eau
Moi j'hésite entre la pompe à eau et la DA...
mais dans un cas comme dans l'autre tu peux t'acheter une autre poulie en pièce détachées et ne pas t'emmerder à la rectifier...!!!
Posté : jeu. juil. 19, 2012 15:21 pm
par Jed
Moi aussi j'hésite...Mais finalement pas tant que ça d'après la forme c'est surement la pompe à eau
ceci dit effectivement des poulies d'occas ça doit pouvoir se trouver
Posté : jeu. juil. 19, 2012 15:37 pm
par KlEbEr.FaRiA
Oui soit d'occase soit neuve... en tout cas pour la pompe à eau chez mécatruc ça se détaille...
http://www.mecatechnic.com/Pompe-a-eau~ ... AU-POM.htm
Posté : jeu. juil. 19, 2012 15:52 pm
par dabro59
Merci pour vos réponses rapide.
Le site mecatech ne vendent que des poulies prévues pour une golf sans direction assistée . Le problème est qu'il y a la direction assistée.
Dans ce cas le plus simple c'est de l'acheter d'occasion soit auprès de Manu30 soit auprès de celui du Nord
http://www.adn-motors.com/pieces-golf-c ... pagelst=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. juil. 19, 2012 16:16 pm
par KlEbEr.FaRiA
:shock: :shock: :shock: je ne connaissai pas ce site...
Posté : mer. juil. 25, 2012 14:39 pm
par alexg60
suite a l'image ci dessous , je me pose la question de savoir à quoi sert cette pièces sur mon sportline moteur 2H
et puis je y enlever ??
merci de vos réponse
[L’extension 40 a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Posté : mer. juil. 25, 2012 19:04 pm
par demilien
dans ton précédent post, un forumeur t'avait demandé une photo de plus pres. Avec un peu de chance, il te le redemandera :crouge
Posté : mer. juil. 25, 2012 22:33 pm
par killergame
Et bien oui je redemande une photo plus net car la on ne voie pas grand chose...
Posté : sam. juil. 28, 2012 02:39 am
par alexg60
voici une autre photos
merci à vous
Posté : sam. juil. 28, 2012 09:13 am
par Jed
Pas trop d'origine ce truc là
c'est branché sur quoi à l'autre bout ?
ça ressemble à un filtre, sans doute une photo prise d'un peu plus bas serait intéressante
Posté : sam. juil. 28, 2012 09:55 am
par Nicolas
ce n'est pas d'origine, vu la fixation.
peut etre un régulateur de pression d'essence.
le tuyau noir est branché où ensuite?
Posté : sam. juil. 28, 2012 10:00 am
par Jed
LES tuyaux noirs, il y en a un deuxième qui part en dessous
Posté : sam. juil. 28, 2012 10:04 am
par Nicolas
bien vu, je le cherchais.
donc pour moi régulateur de pression d'essence ou filtre.
Posté : sam. juil. 28, 2012 10:11 am
par KlEbEr.FaRiA
Et apparemment il manquerait quelque chose dessus... on dirait qu'il y a une durite verte + les traces sur le teton
Posté : dim. juil. 29, 2012 14:34 pm
par alexg60
les 2 tuyau se situe
celui de dessous vers le tube de depression qui vient de la pipe d'admission au mastervac
celui du haut se situe aussi sur ce tube de depression qui vas de la pipe d'admission au mastervac
ce n'est donc pas un regulateur de pression d'essence, mais je pense que se sont des montage allemand par contre
