Page 9 sur 11
Re: comparatif manomètres
Posté : lun. janv. 29, 2018 17:27 pm
par passion vw
merci Glenn pour ton info, j'ai donné une mauvaise info à Olivier, désolé!!
mais tu vas bien trouvé une solution!!
Posté : lun. janv. 29, 2018 19:33 pm
par Glenn35
Moi, pour faire simple, je piquerais le vernis vert de ma fille.
Une à deux couches et je testerais.
Si c'est pas terrible, un coup de diluant et puis je ferais un essai avec des filtres.
Posté : lun. janv. 29, 2018 20:13 pm
par cdrik915
On peut aussi casser une ampoule , conserver la douille , et souder la led de la couleur choisie ,
Et ca coute que dalle.
Posté : lun. janv. 29, 2018 20:32 pm
par olive06
Pour 4euros le flacon va vaut le coût d essayer
Posté : mer. janv. 31, 2018 20:26 pm
par olive06
Premier bain pour les ampoules des manos
Il va falloir que j en remonte une afin de voir si une couche suffit et si le teinte correspond a celle du compteur!
Au fait Fred nickel la nouvelle version du forum sur iPhone, le téléchargement des photos prend que 3s
Posté : mer. janv. 31, 2018 20:55 pm
par Glenn35
Tu n'as pas pris un vernis avec des paillettes?
Dommage
Posté : jeu. avr. 12, 2018 08:53 am
par kapowa
acheté sur ebay, j'en suis bien content, j'en ai mis aussi sur l'impreza
Posté : lun. déc. 14, 2020 10:11 am
par bidul39
Bonjour, je relance le sujet manomètre au cas où ce serait toujours d'actualité. Pour ma part c'est plus le coté branchement qui m'inquiète.
Ma Golf est équipé d'un MFA et je vais installer des manos, pression huile, température huile, voltmètre.
Pour la température huile je pense utiliser la sonde existante en débranchant le MFA ou en raccord parallèle.
Concernant la pression d'huile, il me faut trouver ou placer la sonde et là j'aurais besoin de vos services.
Posté : lun. déc. 14, 2020 10:46 am
la sonde se place en bout de culasse a la place du manocontact d'huile (sonde double)
Posté : lun. déc. 14, 2020 11:45 am
par Romain nissa
Je suis en train de faire pareil, tu as un super tuto sur le site (notamment pour le faisceau)... comme souvent
J’ai choisi de garder la temp au MFA pour ma part, et d’ajouter une sonde sur le bouchon de vidange (sûrement os l’idéal mais l’idée est plutôt d’avoir un mano qui bouge que la « vraie » temp). Les sondes sont en commande actuellement, je te dirai ce que ça donne si ça t’intéresse
Posté : lun. déc. 14, 2020 14:25 pm
par bidul39
Si je comprends bien c'est donc la sonde cerclée en rouge sur la photo ci-dessous que je remplace par la sonde de pression d'huile.
Par ailleurs pourquoi la nommer (manocontact "sonde double")?
Pour ce qui est de la sonde agissant pour l'indicateur température du MFA sauriez-vous m'indiquer de laquelle il s'agit ?
Posté : lun. déc. 14, 2020 14:31 pm
par Romain nissa
C’est bien cella là, “double” car elle averti en pression minimale et donne aussi la pression en temps réel.
Pour le reste c’est dans le tuto !
Posté : lun. déc. 14, 2020 18:19 pm
par bidul39
Merci pour le renseignement.
y a t'il possibilité d'adresse du tuto ?
Posté : lun. déc. 14, 2020 19:40 pm
par Romain nissa
Posté : lun. déc. 14, 2020 20:39 pm
bidul39 a écrit : lun. déc. 14, 2020 14:25 pm
parce que tu dois mettre une sonde double vdo (manocontact + pression)
