Page 8 sur 16
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Posté : mar. août 20, 2019 18:16 pm
j'ai lu toutes les pages, je ne vois pas a quel moment tu as tester ta sonde thermo temp es tu sur qu'elle fonctionne ?
Posté : mar. août 20, 2019 18:23 pm
par Gaelzzz
Si j’ai tenté de la tester , même si le résultat n’est pas le même que sur l’explication de Stephane .....
La lampe s’éteint sans que je connecte au plus .....
Peut t’on isoler les problèmes ? Cad shunter par ex le thermtemp pour vérifier que ça fonctionne ?
Comment teste t’on un relais 3 broches ?
Posté : mar. août 20, 2019 18:39 pm
teste la avec un multimètre en fonction bipeur...entre une des borne et la masse de la sonde, moteur froid ton multimètre doit biper
si c'est le cas c'est qu'elle est bonne sinon elle est hs
Posté : mar. août 20, 2019 18:43 pm
par Gaelzzz
Problème coolraver, mon multi ne bipe pas
Un autre moyen plus "cartésien "? Pour le vérifier ?
Posté : mar. août 20, 2019 18:44 pm
oui, en ohmmètre résistance infini le courant passe, il me semble
Posté : mar. août 20, 2019 19:21 pm
par Gaelzzz
Y’a bien un truc qui ce passe
Voici ce que je trouve entre le fil vert/blanc , et la masse (cul de la sonde)
Posté : mar. août 20, 2019 19:24 pm
bah la ça va être difficile
Posté : mar. août 20, 2019 19:29 pm
tu dois avoir une mesure infini soit la même que quand tu met en contacte les deux stylos
met toi sur 20000 ohm ou mieux sur le sigle avant les ohms
Posté : mar. août 20, 2019 19:45 pm
par MIALHE
Peut-être que mon test avec l'ampoule n'a pas fonctionné parce qu'il fait chaud, plus de 30°, donc le circuit c'est ouvert avant que tu branche le point A à la batterie.
Pour peu que tu l'ai tenu a la main juste avant.
Essaye mon test avec des glacons au culot de la sonde thermique pour refroidir un peu
Posté : mar. août 20, 2019 19:54 pm
par summit
Gaelzzz a écrit : mar. août 20, 2019 19:21 pm
Pourquoi tu testes une broche avec la masse.
Il faut tester avec l'ohmètre entre les 2 broches.
Ce thermocontacteur c'est n'y plus n'y moins qu'un interrupteur, une sonde comme celle qui pilote ton ventilo.
Forcément pour le test, il faut moins de 35 °C.
On dira moins de 30.
Posté : mar. août 20, 2019 20:02 pm
peu être parce que je lui ai demandé et que ça marche très bien aussi comme ça
Posté : mar. août 20, 2019 20:03 pm
par Reuche
coolraver a écrit : mar. août 20, 2019 18:44 pm
oui, en ohmmètre résistance infini le courant passe, il me semble ;)
C'est le contraire.
- Résistance infinie, le courant ne passe pas;
- Résistance 0, le courant passe.
Posté : mar. août 20, 2019 20:28 pm
par Gaelzzz
Je reviens de test
Alors ohm sur 2000k :
Continuité (0) sur les deux broches du therm temp
Continuité (0) entre le fil V/B entre le cul du therm
Posté : mar. août 20, 2019 21:01 pm
donc le courant ne passe pas (0) si il fait pas trop chaud chez toi j'aurai dit que la sonde ne fonctionne pas
Posté : mar. août 20, 2019 21:06 pm
par MIALHE
summit a écrit :Gaelzzz a écrit : mar. août 20, 2019 19:21 pm
Summit, tu as tout faux
Tu reste bloqué sur le fonctionnement de ce thermocontacteur.
Ce n'est pas un simple interrupteur, c'est un interrupteur qui s'ouvre lorsque le bilame chauffe avec une résistance ou bien lorsque l'eau est chaude.
Je te le dit plusieurs fois mais tu n'arrives pas à comprendre son fonctionnement.
La masse au culot de ce thermocontacteur est nécessaire au fonctionnement.
