Peut être une question débile mais quand vous lavez vos cab, avez vous des infiltrations d'eau ? Je l'ai passé au karcher pour tester les infiltrations et au niveau des vitres,en haut, c'est une passoire....
Donc, est ce logique ?(bien que je pense connaître la réponse.. )
Et comment lavez vous vos cab vous?
Merci à tous qui prendront la peine de répondre à cette question con
Nico
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Infiltration d'eau (normal?)
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Infiltration d'eau (normal?)
Au karcher , bien sur que ca rentre.
Mais la pluie n'a pas la puissance d'un karcher , et ne viens pas du bas ni a l'horizontale.
Une capote reste une capote , donc oui c'est etanche , mais faut pas non plus trop en faire.
LIGHTER = FASTER !!!
- Année : 1983
lorsque l'eau sous haute pression arrive au niveau de tes joints, ça pénètre forcement un peu.
Pour le lavage, karcher pas trop prêt et séchage délicat à la serviette éponge propre soit distante anti rayure!
Le but étant de la toucher le moins possible pour éviter la micro rayure surtout sur le noir pas de savonnage à l'éponge ou autres!
Merci de vos réponses, c'est mon 1er cab et je ne sais pas à quoi je dois m'attendre en terme d'étanchéité
Pour le lavage, c'était plus un test qu'autre chose, une peinture complète est prévue et je serais beaucoup plus attentif
Le Karcher n'étant en plus pas spécialement bon pour la capote... ou alors le faire suffisamment à distance...
Certains vyniles fragilisés avec le temps ont cédés à la puissance du Karcher passé sans doute trop près
