Petite question sur l'étanchéité de nos cab
J'ai de l'eau qui s'infiltre dans le coffre de mon cab, arrière gauche (dans le sens de marche du véhicule). On voit clairement que l'eau vient du feu. C'est mouillé autour. J'ai donc naturellement démonté le feu pour contrôler le joint. Chose étrange, il est nickel et épouse parfaitement la carrosserie
Ma question, est-ce que l'eau peut s'infiltrer depuis le plastique devant? Est-ce une maladie connue? Ou alors une autre piste?
Merci d'avance et bonne soirée
Infiltration d'eau par feu arrière gauche
Re: Infiltration d'eau par feu arrière gauche
Contrôle ton joint de serrure de coffre.
Vérifie le joint de la connexion de l'antibrouillard.
Vérifie tout ton joint de la malle arrière.
Concernant le joint du tour de feux arrière, ce n'est parcequ'il paraît nickel que l'eau ne passe pas.
Il est peut être un peu sec et n'épouse plus à 100% la forme ?
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35817
Vérifie aussi les joint de l’éclairage de plaque, l’eau peut s’y infiltrer et suivre le câble électrique jusqu’à l’intérieur du feu gauche où il est raccordé
Ce soir, test avec mon père dans le coffre et moi au jet d'eau
Verdict : L'eau s'infiltre par le phare, en assez grande quantité Elle le remplit
C'est par le plastique que l'eau semble pénétrer. C'est bien coller non? Plus étanche avec les années?
