Pose d'extensions d'ailes GLi / GTi
- Version : Golf Cabriolet
Bonjour à tous !
Comme vous l'avez surement compris, je souhaiterai avoir quelques renseignements sur la possibilité de poser des extensions d'ailes de GTi ou de GLi ?.....sur ma cab de 93.
Pour le moment elle est montée en PPC, je n'ai donc plus le "kit karmann", j'ai aussi des sabots d'ailes sur les passages de roue arrière mais je trouve que ce n'est pas très "voyant" sur ma cab noire.
En fait je pense que les extension de GTI seraient plus visibles vu que ça dépasse ! Et puis ça donnerai un petit coté un peu plus "sport".
Le problème c'est que même si je trouve des kits partout sur le net, je ne trouve pas comment les fixer....est ce que l'heureux possesseur d'un kit GTI pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance !!
ps: désolé si le sujet existe déjà, je ne l'ai pas trouvé
ps2: Olive06 il me semble que tu as un kit en rab....
Merci d'avance !!
- Année : 1983
Re: Pose d'extensions d'ailes GLi / GTi
Salut Thibault, les extensions se vissent par l intérieur d origine, perso j ai remplacé ces vis par des rivets noir, certains trous correspondent a ceux des gardes boues a l avant! Par contre je sais pas si sur les modèles gpc tu as ceux montages et de quoi les fixer! je n ai pas de jeux d avances mais un kit bbs si tu peux les trouver et les monter ça va le faire
Salut Olivier !
Merci pour les infos Quand tu parles des trous de fixation de garde boue à l'avant, tu veux parler des trous qui sont dans l'épaisseur du passage de roue ?
Lorsque j'ai enlevé mon kit karmann, l'extension était vissée sur tout le tour du passage de roue, dans l'épaisseur du passage de roue...tu vois ce que je veux dire ?
Si tu parles de ça, alors ça devrait aller, enfin encore faut il que les trous soient aux même endroits.
Par contre c'est quoi que tu appelles un kit BBS ? Tu parles des jantes ?
Je ne connaissais pas ce kit !!
C'est sympa aussi comme style !!! Bon par contre j'imagine que c'est introuvable et hors de prix....
- Année : 1983
il y a de tout mais souvent un coup de frais est nécessaire surtout que c'est très fragile en fibre de verre! Les bas de caisse lui vont très bien mais il faut percer pour les fixer
Si tu fais abstraction de la couleur sur celle ci et du reste c'est pas mal , ça lui donne un look plus sportifs
https://www.leboncoin.fr/voitures/13454 ... 1511867640
"l'extension était vissée sur tout le tour du passage de roue, dans l'épaisseur du passage de roue" c'est ça!
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Je trouve ce kit (celui de droite) magnifique sur une MK1
D'ailleurs Oettinger ne s'était pas trompé, il le montait sur ses fameuses Golf 1 16V
C'est vrai que ce kit est vraiment sympa ! Je ne le connaissais pas et comme tu dis Olivier, il donne un coté plus sportif à la cab.
Par contre sur la doc que tu as mise, il n'y a pas de bas de caisse sous les portes pour la cabriolet....sur l'annonce que tu as mise en lien, le mec en a (d'ailleurs il n'a pas percé le capote ! )
Et quand tu dis qu'il faut percer pour mettre les bas de caisse, est ce que ces trous n'existent pas déjà pour ceux qui avaient un kit karmann ?
En tout cas pour ce qui est des extension GTi, d'après ce que tu a l'air de confirmer, je devrais pouvoir les fixer sans problème !
- Année : 1983
Le mien est un peu différends, il y a également des bas de caisse et oui visser avec tu très petits fait maison, rien a voir avec les fixations baguettes ou autres! Je pense que tu dois pouvoir les monter et sinon faire des petits trous en plus que ce que tu as déjà et mettre des rivets comme sur la mienneTimobe a écrit :C'est vrai que ce kit est vraiment sympa ! Je ne le connaissais pas et comme tu dis Olivier, il donne un coté plus sportif à la cab.
Ouais je pense que le kit GLi devrait pouvoir se monter avec éventuellement quelques petits trous en plus.
Par contre elle sort d'où cette cab Olivier ?? Je ne savais pas que tu en avait une autre complète !! Effectivement ton kit BBS n'est pas tout à fait le même que celui présenté sur ta doc.....est ce que ce serait un kit de berline monté sur une cab ?
Avec ces kits il n'y a pas besoin de changer le pare choc ? il vient se monter autour d'un PPC ?
Du coup tu vendrais pas ton kit BBS par hasard ?.....
