Alors je pensais pas avoir ce problème ... mais je suis sûrement trop nul lol
J'ai fait recoudre mon couvre capote que je n'avais jamais utilisé... tout va bien jusque là... et puis évidemment, il fait beau et mon fils dit "et si on mettait le couvre capote" lors d'une promenade décapotée...
Moi le père tout fier :"évidemment mon fils, tu vas voir comme ton père se débrouille..."
beh le père, il n'a pas réussi
Je précise, capote hydraulique donc couvre capote adapté... j'ai bien trouvé toutes les pressions ... mais après ? j'ai 2 sangles du couvre capote qui trainent sur la plage arrière et rien pour les accrocher et du coup un couvre capote qui flotte sans forme sur cette même plage arrière (qui s'est d'ailleurs un peu enfoncée avec le temps mais ceci est un autre sujet)... je pensais que le couvre capote allait esthétiquement finir le cabriolet mais là, ça fait sac poubelle flottant sur l'arrière de la voiture...
si certains pouvaient m'aider voire m'envoyer des photos de leur couvre capote posé ce serait cool
Evidemment, j'ai avant de vous avouer mon inaptitude à mettre mon couvre capote, cherché et visionné la vidéo présente sur le forum... mais celle ci montre un cabby non hydraulique
ça m'a permis de voir que j'avais aussi un bouton pressoir sous la malle arrière qui à ce que je vois ne sert à rien ..
Help aidez un papa
couvre capote... la honte
Re: couvre capote... la honte
Salut
Tout d'abord le bouton sous la malle sert à rabattre ton dossier de banquette arrière .
C'est à dire
Tu ouvre ta malle puis tu tire sur cette tirette puis tu va coter conducteur, en haut de la banquette tu devrai avoir une sangle pour tiré la banquette vers toi .
La fonction de cette tirette est de bloquer le dossier .
Ensuite pour ton couvre capote
Les deux sangle sur le milieu s'accroche en dessous de la plage arrière .
Elle devrait avoir un scratch dessus .
Essaie et tiens nous au courant .
C'est à dire
Normalement les lanières sur la plage arrière doivent passer entre la plage arrière et le dossier et s'accrocher via un scratch au dos de la plage arrière.
cool merki pour vous réponses...
alors pour la tirette je testerai demain... ça m'évitera de m'allonger dans le coffre pour déverrouiller manuellement les 2 crochets
Et du coup vous m'avez donné la réponse pour le couvre capote...j'ai bien les 2 sangles.. mais pas de scratch dessus Sûrement défaits avec le temps...
Bon beh je n'ai plus qu'à faire un tour en mercerie lol
merki Dan59 et cathar eleven
Une one cab, une speed... What else ?
- Officier forumeur
- Prénom : gilles
- Couleur : LA5E Bleu Marine
bonjour j arrive juste lolllll
joyeuse Paques meme confiné
moi ma tirette elle actionne rien du tout, le mecanisme est dans le vide , et , je suis obligé de débloquer avec mes petits doigts
sniiffff Auriez vous une photo de votre mécanisme qui fonctionne merci d avance cordialement
gilles drome sud
gilles drome sud
- Prénom : Maxime
Il y’a deux manip à faire
Tu tire la tirette sous le capot de coffre tu garde le coffre ouvert bien sûr
Et tu actionne la tirette à côté de la banquette ar
