Quelle colle pour les joints ??
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1981
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Salut a tous,
Je doit changer mes joints de montant d'arceau et mes joint de contour de porte.
Quelle colle dois-je utiliser?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: Quelle colle pour les joints ??
neoprene
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
- Année : 1981
Ok, c'est ce que je pensais utiliser.jo golf cab a écrit :neoprene
Merci !
- Officier forumeur
Je fais remonter le poste.
Je dois coller mes joints de portes + les skaï au dessus des panneaux de porte à l'arrière + le grand joint au dessus du pare brise.
De la néoprène en bombe comme celle la ça le fait bien ?
https://www.nootica.fr/colle-neoprene-3 ... 0Entretien
La néoprène en bombe marche très bien, pense à bien protéger les éléments autours.
- Officier forumeur
Ok merci.
Et pour les caches montant en plastique extérieur, c'est plutôt de la sika qu'il faut non ?
Ca ressemble à de la colle à pare brise dessus quand j'ai démonté.
- Année : 1983
Pour les joints de porte il te faut une néoprène liquide pour ton collage du skaï à l’arrière la bombe ira bien et pour ton joint de montant plutôt un mastic colle noire
- Année : 1983
sur le joint et dans la gorge de la porte en s’appliquant !
