Je souhaiterai démonter mon kit karman des 2 ailes arrieres en vue du remplacement des autocollants de protection. Mais je me heurte à un probleme... ils sont collés???
Je n ai pas voulu tirer dessus donc si quelqu un peux m expliquer la méthode de démontage
Kit karman
Re: Kit karman
Il faut chauffer légèrement
Pour tes protections d'ailes, difficiles à poser, il faudra pour les placer le faire avec de l'eau savonneuse type liquide vaisselle.
Bon courage.
Bon courage.
- Jantes : Gotti
Re: Kit karman
Ok je ne vais donc pas y toucher car ils sont trop bien réglés. Je vais juste demontzr les bas de caisse et ecarter legerement le bas d elargisseur d aile pour poser les film.
J ai vue le super tuto pour la pose
Re: Kit karman
Après pour ne pas démonter ton kit, certains ont choisi de découper le film transparent et de ne pas le replier à l'arrière.
C'est aussi une solution et tu ne touches pas au kit.
