Bonjour
Voilà le problème je pense que les contacts de feu de route de mon comodo d'essuie glace sont HS. Sachant que le prix d'un comodo d'essuie glace avec MFA vaut à peu près 4 fois le prix d'un commodo d'essuie glace sans le MFA.
je voulais savoir si on pouvait mettre un comodo standard et réadapter la commande MFA dessus.
Il y a bien un tuto sur la MFA, mais il aborde seulement la réparation de la commande MFA et pas la réparation du commodo lui même !
Dites ce que vous en pensez!
Peux-ton adapter les commandes MFA sur un comodo essuis glace standard
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: Peux-ton adapter les commandes MFA sur un comodo essuis glace standard
Bonjour, A mon avis non je ne vois pas comment tu va réussir a passer les files à l'intérieur et adapter la commande. regarde en occasion c'est plus simple.
https://vag-recyclage.fr/archives/3780- ... 3503k.html
- Prénom : René
Je me suis posé la question de la faisabilité de mettre une autre branche de commodo sur le bloc commodo.
Je n'ai pas de MFA mais la branche pour cabriolet est un peu différente de celle de la berline qu'on trouve encore en neuf dans le commerce (fonction essuie vitre arrière sur les commodos neufs). Je me suis dit qu'en enlevant le rivet entouré on devrait y parvenir. Mais j'avoue que risquer de tuer mon commodo neuf pour une simple fonction en trop ça n'en valait pas la peine. Pour un commodo avec MFA ça peut se discuter.
Bonjour
C'est exactement à cela que je pensais récupérer le bras et le greffer sur un comodo neuf. En faisant sauter le sertissage et en insérant le vieux bras sur le nouveau comodo puis ensuite re-verrouiller la rondelle avec une vis se type autoforeuse adaptée !
Maintenant pour ma part finalement ce ne serait pas mon comodo le souci, mais un souci d'humidité dans ma boîte à fusible / relais.... À suivre
Envoyé de mon MI 9 SE en utilisant Tapatalk
- Prénom : René
Si tu le tentes ça m'intéresse d'avoir ton retour d'expérience
