Divers problème électrique sur gli
- Jantes : BBS RM
Salut à tous, comme déjà dit sur ma présentation j’ai pas mal de souci électrique sur mon cab
Indication de température d’eau un peu aléatoire, température d’huile qui varie entre 110 et 140 par moment (donc aucune certitude sur la bonne valeurs).
Et mon préfère pas de clignotants.
Pour les clignotant :
Le voyant du compteur est toujours très légèrement allumé et quand je l’enclanche il s’allume vraiment (lumière fixe) mais rien ne fonctionne. Jai changé le fusible, le relais et le bouton de warning.
Donc j’ai trouver des feux arrière dorigine pour voir si ça change quelque chose.
Pour les indications de température je n’en ai aucune idée. Mais pour l’instant je vais monté des mano et capteur neuf au moins je serai sur des valeurs
Elle va aussi avoir le droit à un radiateur d’huile.
Vous avez des idées ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Divers problème électrique sur gli
Difficile à dire comment ça, sans tester le faisceau. Mais celà pourrait être un problème de masse.
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
Salut essaie de changer ton bouton pour allumer les feux car il sert un peu de centrale pour tout ce qui est eclairage
- Année : 1984
- Jantes : BBS RM
Je suis entrain de changer toute les sondes pour être sur
- Version : Sportline
- Jantes : Autre BBS
Je pense aussi a un probleme de masse du style des masse oxyde
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
- Année : 1983
En général lorsque le voyant clignotant reste allumé, c est tout con mais ça vient du fusible! Lorsque tu remontes ton bouton sans faire bien gaffe les deux plus se touche et hop grillé
Moi une fois le voyants du clignotant étaient fixe en le actionnant le levier du clignotant et c’était tout simplement une ampoule qui était grillé
- Jantes : BBS RM
Ca avance j’ai entierement refait mes branchement de feux arrières et remonter les feux d’origine. Contrôler les masses. Les warning fonctionne maintenant très bien, mais je n’ai toujours pas le fonctionnement des clignos comment est ce possible ?
- Jantes : BBS RM
C’est bon pour les cligno c’était un fil abimé derrière le fusible
- Prénom : Alain
salut!
content pour toi, que tes soucis, soient résolus petit à petit!
bon dimanche!!
bon dimanche!!
