Aiguille de température d'eau capricieuse [résolu]
Re: Aiguille de température d'eau capricieuse [résolu]
Je pense que tu as la réponse plus haut.
Rien ne vaut l'origine.
- Prénom : Alain
je pensais comme Olivier, moi, à ta place, j'irais chez vw directement!
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =michael51
OK, j'irai dans la semaine chez VW chercher ça.
Merci mes amis cabistes
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=55142
tu n'as besoin que de la sonde noire, je te préviens juste que le prix n'est pas le même que chez Meca ou autre...
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : David
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=55694
Depuis l'achat de ma golf, j'ai un problème d'aiguille de température d'eau qui fonctionne de temps à autre et quand elle fonctionne, l'aiguille monte direct au max !!
J'ai changé la sonde par une achetée chez Mecatruc mais cela n'a rien changé.
J'ai parcouru différents posts et souvent il est conseillé de remplacer la sonde par un modèle VW. J'ai peut-être aussi un problème de contact derrière les compteurs, mais je préfère m'assurer que ce n'est pas la sonde avant de tout démonter.
J'y suis donc allé hier avec ma CG et après recherche dans leur logiciel, il m'a dit que ce n'était plus fabriqué...N'ayant pas avec moi la ref précise, je n'ai pas insisté.
Pouvez-vous donc me confirmer que l'on peut toujours les obtenir auprès de VW (moteur 2H 98cv de 1993) ?
La ref trouvée pour cette est 251 919 501 D. Est-ce bien celle-ci ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Prénom : Franck
Pour la bleue 025906041
pour le vase d'expansion 5B0919372
Pour la sonde noire (22.50 €) la ref est 251 919 501D
Les joints toriques (0.86 € pièce) : N90316801
Les ref des ressorts de retenue en forme de "U" (0.57 € pièce) : 032 121 142 Sinon là...
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... wod21QAWg
- Prénom : David
C’est parfait !spida a écrit :Pour la bleue 025906041
Ça confirme la référence que j’avais trouvée pour la sonde noire.
Merci beaucoup pour ta réponse très complète.
Je vais pouvoir retourner chez VW !
Moi aussi mon aiguille est capricieuse lorsque je touche derrière le compteur en passant la main elle fonctionne parfaitement, mais parfois elle reste à 0...
Quels sont les connecteurs à nettoyer derrière le compteur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ou bien la nappe est fissurée et le contact se fait quand tu tripotes le bloc , ou bien c'est la prise en bas de celui-ci qui fait mauvais contact.
Cela s'arrange en demontant la prise , en soulevant la nappe , et en mettant un scotch adhesif noir avant de reclipser la prise , cela cree une sur-epaisseur qui retabli le contact aleatoire.
LIGHTER = FASTER !!!
Excuse moi mais j'ai pas trop démonté le compteur encore, aurais-tu une petite photo qui explique s'il te plaît ?
- Année : 1983
J'ai récupéré il y a peu la température extérieur sur mon MFA juste ne manipulant la nappecdrik915 a écrit : ↑mer. juin 13, 2018 15:52 pm Ou bien la nappe est fissurée et le contact se fait quand tu tripotes le bloc , ou bien c'est la prise en bas de celui-ci qui fait mauvais contact.
les connections se font avec la grosse prise noire rectangulaire
Ah d'accord je vais essayer de le démonter du tableau de bord et vérifier tout ça...
Re: Aiguille de température d'eau capricieuse Résolu
bonjour a toi, j ai, je pense le même soucis que toi sur ma golf ,l aiguille monte doucement a froid ,et une fois chaud plus rien l aiguille redescend.du coup c est quelle sonde que tu a remplacée ?merci.fredzcox a écrit : ↑dim. avr. 08, 2018 09:45 am Ma jauge de température re-fonctionne parfaitement.
C'est bien ce que je pensais, j'ai remplacé la sonde par une sonde d'origine VW acheté directement chez eux et le problème est réglé, donc la sonde neuve de chez "Oscar au charlot" ne devait pas avoir les mêmes valeurs que les sondes d'origines ou bien devait être défectueuse neuve!
voilà, mon bloc compteur et module de température d'eau vont très bien en fait.
salut, j ai le même problème que toi tu as simplement remplacé la sonde par une w origine vw et c est bon ?fredzcox a écrit : ↑dim. avr. 08, 2018 09:45 am Ma jauge de température re-fonctionne parfaitement.
