bonjour a tous j'ai egalement un soucis de clignotant quand je m'arrete a un stop par exemple je met mon cligno , il va tout doucement au ralenti j'accelere (a peine le pied poser sur la pedale) il marche normale
ca peut venir de quoi? commodo ? fusible ?
probléme de clignotant
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: probléme de clignotant
bonjour les gars j'ai le problème voyant allumé mais pas detresse j'ai changé
relais clignotant interrupteur et je n'ai aucun fusible hs merci pour une info
et le site ai vraiment bien
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=47768
J'avais ce problème également, j'ai vraiment eu du mal à trouver.
Chez moi c'était le relais clignotant à changer et un fil mal branché derrière le bouton des warnings.
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
+1
Le plus souvent, il s'agit de la toute petite fiche orpheline derrière le bouton de warning. Elle a tendance a tomber dans le fond.
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Bonjour
J’ai le même problème : plus de warning ni de clignotant. Comment fait on pour démonter le bouton du warning ? Juste à retirer ou faut il démonter la planche de bord ?
Qui aurait les référence des pièces : bouton warning et relai clignotant svp?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Année : 1983
Retire ton poste et tu y as accès, il est tenu par deux petites pattes flexible, en appuyant dessus tu peux le sortir!
