Salut à tous,
J’appelle à vos connaissances en électricité auto...
Pour la petite histoire, hier matin je souhaitais remettre l’autoradio en marche. Tous fonctionnent dans la golf hormis l’autoradio... je décide de vérifier les fusibles.
Pour ce faire je vérifie les fusibles et j’insère le bon fusible conformément à l’origine.
À 19h je décide de remettre la capote et de fermer les fenêtres. En mettant le contact j’avais aucun jus... J’installe les câbles, redémarre sans encombre mais à présent les vitres ne remontent plus...
Résultat je n’ai plus de jus pour les vitres et l’autoradio ne fonctionne toujours pas...
J’appelle de ce fait à vos connaissances avis et conseils pour résoudre le souci si possible
Je vous joints l’emplacement des fusibles en photo
Vous remerciant par avance
Problème courant vitres et autoradio
- Prénom : Marvin
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Problème courant vitres et autoradio
Quand tu dis "plus de jus" c'est batterie vide ?
- Prénom : Marvin
La batterie n’a plus de tension. Ce matin j’ai refais un test et pareil plus de jus. Je dois avoir quelque chose qui tire le courant en continue
