J'avais les même symptôme mais moi c'était le support moteur avant.
Pour le tester tu met le frein à main, tu passe une vitesse et débraye lentement, le moteur monte a l'avant et lorsque tu débraye ,le moteur tombe d'un coup en bas avec un gros claquement.
[TUTO] changement support moteur DX côté boite
Re: [TUTO] changement support moteur DX côté boite
Super ce tuto, je pense que je vais y passé aussi, des petits bruits se font entendre sur la mienne
je pense avoir les mêmes symptômes et que ce tuto va également beaucoup m'aider.
j'ai fais le test a plat sur la rue, moteur a l’arrêt et 1ere engagée. Ensuite en poussant d avant en arrière légèrement et j'ai eu ces claquements...
Petit renseignement.
Je vais le changer prochainement. Faut-il mettre un cric sous la boite de vitesse pour la maintenir en place?
Pas soulever mais soulager un peu et éviter que l'ensemble bouge.
Par la même occasion je vais changer celui qui est devant (anti-couple). Si vous avez des conseils où un tuto je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Prénom : JD
- Voiture : Golf 1
Merci ! Bien pratique même pour la bva
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
Salut,JUJU 37 a écrit :Bonjour,
Merci par avance.
Oui c’est mieux comme sur la photo (j’ai fait mon embrayage la semaine dernière )
