Tableau de diagnostic de pannes - Moteur DX
Voila un tableau de diagnostics de panne pour le moteur DX.
Ni le forum, ni moi ne peut prendre aucune responsabilité sur les conséquences de ce diagnostic.
Merci de ne pas polluer ce post de questions, Faites une recherche, ou ouvrez en un nouveau pour que les membres puissent vous aider.
Problème:
- Le moteur démarre difficilement - moteur froid
- Le moteur démarre difficilement - moteur chaud
- Ralenti irrégulier lors du préchauffage
- Ralenti irrégulier - moteur chaud
- Retour d'allumage dans le collecteur d'admission
- Mauvaise accélération
- Retour d'allumage dans le circuit d’échappement
- Ratés d'allumage en charge
- Mauvaise performance
- Auto-allumage
- Consommation excessive de carburant
- Hésitations lors de l'accélération
- Taux de CO - trop élevé
- Taux de CO - trop faible
- Ralenti trop rapide, impossible à régler
- Le moteur démarre, puis s’arrête
Contrôles successifs:
Pompe à carburant
Pompe à carburant - connexions/alimentation
Système d'allumage
Filtre à carburant/durits d'alimentation en carburant
Débitmètre d'air volumique - plateau et/ou piston
Débitmètre d'air volumique - position du plateau
Injecteur de départ à froid
Thermocontact temporisé
Pression de carburant
Pression différentielle
Enrichissement lors du démarrage
Enrichissement lors du préchauffage
Connexions électriques - moteur/batterie
Retour en haut de page
Pompe à carburant
Système d'allumage
Circuit d'admission d'air - fuites
Alimentation en carburant - fuites
Ralenti/Taux de CO
Electrovanne d'air auxiliaire
Ralenti/Taux de CO
Ralenti/Taux de CO
Enrichissement lors de l'accélération
Circuit de dépression - fuites
Ralenti/Taux de CO
Pompe à carburant
Pompe à carburant
Contacteur de position fermée de papillon
Auto-allumage
Ralenti/Taux de CO
Ralenti/Taux de CO
Ralenti/Taux de CO
Enrichissement après le démarrage
Re: Tableau de diagnostic de pannes - Moteur DX
Qu'appelle tu pression différentielle?
coolraver a écrit :Qu'appelle tu pression différentielle?
j'ai juste retranscrit les infos que j'avais.
(faut que je finisse celui du 2H qui est plus complet)
En cherchant sur le net, j'ai vu que le doseur distributeur avait des régulateurs de pression différentielle, ça doit etre ça. Clique ICI
Je ne peux pas t'aider plus que ça. désolé. ;)
