Golf I Cabriolet 1.8i de 1993, ne démarre pas
Re: Golf I Cabriolet 1.8i de 1993, ne démarre pas
LGA775 a écrit :Donc tu serais moi,
Tu commencerais par ou ? (sachant que: les injecteurs ne sont surement pas en cause, le moteur une demi-seconde pour s'arrête comme si quelqu'un retournait la clé. Durant cette phase là, le moteur tourne parfaitement bien)
je ne suis passez calé sur les 2H, mais je verifierai deja si le regulateur de ralentit vivre et j'essayerai un autre calculateur (encore que ce sois pas simple a trouver) il y a pas une histoire de sonde bleue a changer aussi sur un 2H comme sur les G60?
est ce que le relais du calculateur fonctionne?
LGA775
Message par LGA775 »
Ou est le relai calculateur ? S'il est sur la boite à fusibles, lequel c'est ?
Je doute que ce soit la panne, si soucis d'alimentation electrique sur l'ECU, je démarrerais pas même une petite seconde... :nul
Golfiste3
Message par Golfiste3 »
MP ;)
wood
Message par wood »
t'as vérifie l’état de ta rampe d'admission ?
des fois qu'une cochonnerie trainerait dedans et que ca perturberait la circulation d'essence
LGA775
wood a écrit :t'as vérifie l’état de ta rampe d'admission ?
Non, pas vérifié...
C'est ce que j'ai envie de faire depuis plusieurs jours, je pense que si j'ai le temps demain, je démonte...
Des précautions à prendre ?!
:+1
Non, pas vérifié...
:+1
Ne pas :fumeur :fumeur
manu.k
Message par manu.k »
salut je ne connais pas le 2H mais pour aider
vas voir sur se site ;)
http://www.cabby-info.com/electrical.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cabby-info.com/images/Electrical ... ypanel.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cabby-info.com/images/Electr ... ePanel.png" onclick="window.open(this.href);return false;
la tu à la 205 GTI
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag4.htm#tp" onclick="window.open(this.href);return false;
pour comprendre le fonctionnement
il est sur que si le circuit electrique à été bidouillé :( :( :( :(
regarde si tout est normale allumage / essence
puis controle les entrées sur l ECU (tu as peut etre une soudure seche )
l'idéale serai d'en avoir un 2 eme pour essayer
LGA775
Merci merci pour les infos ;)
La voiture est en "standbye", je n'y suis pas allé depuis plus d'une semaine...
micky59
Message par micky59 »
ecxacte l ami :+1 c bien un digifant :2hpowa
LGA775
Bonsoir à tous,
... et particulièrement à ceux qui m'avaient aidé !
La voiture démarre, et roule, depuis maintenant 1 an !
Navré de ne pas vous avoir donné de news depuis...
Le soucis maintenant, c'est qu'elle est accidentée, depuis cet après midi. Et salement... Peu de dégats visuels, mais j'ai eu le souffle coupé quand j'ai vu le longeron salement tordu...
J'ai aucune envie de la voir partir à la ferraille. J'aimerai même réparer et peut être entreprendre une restauration... mais là, y a du taff.
Probablement des photos à venir, mais je pense que vous serez pessimistes...
:nul
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Bah alors elle venait d'ou la panne ??
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Salut je remonte le topic, pourrais tu me dire d’où venait le problème que je sache quoi vérifier.
Merci.
6 ans après... pas sûr que tu obtiennes ici une réponse...
