Démontage guide d'appuis-tête Le sujet est résolu
ris2107
Message par ris2107 » lun. déc. 19, 2011 09:49 am
Bonjour tout le monde,
Hier, j'ai entrepris un boulot demandant pas mal de patience. J'ai retiré mon siège conducteur pour le déhousser. La raison : nettoyer correctment les 2 housses (dossier et assise) et remplacer mon assise qui est usé sur un des côté.
Seul problème, c'est que je n'arrive pas a réaliser la dernière étape. Retirer les deux pièces des appuis tête. Ce sont deux pièces en plastiques, il faut presser les 4 côtés pour pouvoir retirer la pièce. Avez vous une technique pour le faire ou un modèle de pince à utiliser ?
Avez vous un site ou magasin (en Belgique) où je peux commander une nouvelle assise ?
Merci d'avance pour vos renseignements
Mr Propre
Mr Propre
Re: Déhoussage du siège conducteur
Message par Reuche » lun. déc. 19, 2011 13:46 pm
Ouyé !!!
Je crois qu'il y a un tuto la-dessus sur le site. Une douille au bon Ø (que j'ignore) doit te permettre d'avancer ;)
Message par Nicolas » lun. déc. 19, 2011 13:48 pm
Une clé a pipe ou une douille avec une rallonge, ça fonctionne bien.
Dam91W
Message par Dam91W » lun. déc. 19, 2011 19:28 pm
Une technique chiante à trouver et à faire mais ça marche! Tu pince les ergots avec une main d'un côté et de l'autre tu prend un tournevis et tu la rentre dans le guide d'appui tête et tu fais bouger ta tige celà va décaler tes ergots. Surtout fais attention au sens du guide quand tu remonte ton siège pour éviter de le redémonter :)!
Bon courage.
coxi66
Message par coxi66 » lun. déc. 19, 2011 19:45 pm
Je rajouterais tu ne sais pas te tromper en le remetants car il y a une encoche sur le siège pour les remettrent dans le bon sens les miens sont sortis en appyuant comme le dis dam91w ;-)
coxi66
Message par coxi66 » lun. déc. 19, 2011 19:47 pm
coxi66 a écrit :Je rajouterais tu ne sais pas te tromper en le remetants car il y a une encoche sur le siège pour les remettrent dans le bon sens les miens sont sortis en appyuant comme le dis dam91w ;-)
Et pour les lavées va au lavoir ils ont des grosse machines bien plus facile que chez toi. :oui
Message par banditblue » jeu. janv. 26, 2012 23:19 pm
prend une clef de 13 ca fonctionne au poil :oui
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche » ven. janv. 27, 2012 07:30 am
Tu m'étonnes ...
et on ne risque pas de niquer le tambour avec une tige métallique oubliée ...
J'imagine que nos amis belges appellent "lavoir" une "laverie"
Message par laurent.P » ven. janv. 27, 2012 09:24 am
banditblue a écrit :prend une clef de 13 ca fonctionne au poil :oui
la douille de 15 y va aussi parfaitement :foldingo ;)
Pour la pose de Capote golf 1-3-4
