Installation audio
- Jantes : Autre BBS
Installation audio
Bonsoir
Actuellement il n'y a rien dans la golf quand je l'ai acheté
J'ai fait faire un devis pour installer un poste et hp dans la cab, le magasin me propose un caisson de basse sous le siège
Il me sort un devis pour un poste alpine 2hp et de Twitters sur tableau de bord et caisson, le tout 1000€
Pensez vous que le caisson soit un bon choix et que pensez vous du prix
- Prénom : Alain
Re: Installation audio
1000 euros, ça fait pas un peu chère, enfin je trouve!
j'attends l'avis des spécialistes ici!!
- Prénom : Alain
après, je me suis dis, le son qui en sort, doit être à la hauteur de tes espérances,
le caisson sous le siège, à savoir si ça va bien rendre aussi,
à demander aux personnes qui l'on déjà fait ici, il doit bien en avoir!
on va attendre des réponses, tu seras vite renseigné, bonne journée!!
- Année : 1983
Sur la mienne poste alpine et 4 HP de la même marque sans ampli bien installé suffit. Tu montes jamais le son a fond au risque de t éclater les oreilles et d avoir une bonne migraine je pourrais te faire écouter ça a l occasion!
Merci pour vos renseignements
Je savais et j''avais dans ma jeunesse la capacité pour brancher l'autoradio avec hp sub et ampli, mais ça c'était il y a 15 20ans
Ça serait dommage de faire un mauvais branchement et qu'elle parte en fumée un jour
La elle est chez le carrossier pour une complete suivi du sellier pour refaire tous les sièges, panneaux de porte et capote, il reste plus que l'audio
Je voulais un poste alpine avec 2hp et la on m'a conseillé poste 2hp plus Twitter sur tdb et caisson son siège, je voulais pas tous ça mais pour entendre decapoté c'est ce qu'il faut apparemment
Je suis d accord avec les autres pour moitié moins d argent tu peux faire un truc bien!!! 1000 euros c est clairement trop cher... Un poste alpine c est plus ou moins 150 euros et pour des hp 2 voies séparés à 150 euros t es dans la fourchette haute. Un caisson amplifié dans le coffre 100 euros un peu de câbles et roule....
Le prix est tres elevé^^ avec 250 € de matos plus 50€ de main d oeuvre ça devrai de couter 350€ au Max c est ce que j ai payé pour ma 205.
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
j'aime le bon son mais dans la golf je suis resté d'origine , en meme temps les balade cheveux au vent me suffit aujourd'hui . peut être que je vielli ou que tous simplement je préfère l'origine
Waouhh le prix de fou
Mais toi juste un bon autoradio avec de bon HP cela est largement suffisant .
Au départ c'est ce que je voulais
Mais le vendeur m'a conseillé poste hp et caisson, pour avoir des basses et blablabla, je sais qu'il veut vendre
Mais je demandais à vous qui êtes connaisseurs, si il faut vraiment tout ça
A 20ans j'aurais tout mis même plus mais 40 ans je ne vois plus l'intérêt sauf si avec seulement un poste et hp le son est pourri
Donc je vais prendre un poste alpine et 2 hp dans portieres et basta comme je voulais au départ et comme vous me le conseillé également
- Prénom : Cyril
1000€ c est trop cher beaucoup trop cher le son dans la mienne avec 2 kit éclaté focal serie k2 montage sur emplacement d origine fabrication sur commende et sur mesure sauf les tweeter + caisson focal amplifier bomba 25vb avec hp E 25 KX dans le coffre + amplis focal 4 canaux solid 4 + 4 filtre focal + poste alpine IDA X100 + système imprit PXA H100 + le câblage + 1 condo 1.5f (m'a couté 1290€ HT et c est du matos très haut de gamme c est le must du must niveau qualitatif c est comme avoir un amplis a lampe avec du rogers ou du Bang & Olufsen
donc pour 1000€ tu doit avoir le mème genre de matos si non c est pas la pêne
Bonjour
Voilà j'ai acheté un poste alpine, 2hp Focal pour les portières et un caisson basse à mettre sous le siège
J'installerai ça tranquillement quand je remonterai la moquette neuve et les sièges refait à neuf
Il faudra que je fasse appel à mes vieux souvenirs de jeunesse quand on faisait ça les yeux fermés juste à la fin de journée et qu'on finissait à la nuit noir pour pas rouler sans musique
- Prénom : Alain
salut
voila, tu t'es enfin décidé, j'espère que le prix n'atteint pas le prix indiqué au début de ce topic,
et tu vas le monter toi même, c'est bien, il n'y a pas de petite économie,
en te souhaitant bon montage, tiens nous au courant,
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Il te faudra tirer une ligne + direct batterie , pas du cable enorme non plus , c'est juste un generateur infra-grave et cela ne consomme pas enormement non plus , prendre une masse proche du caisson , tirer le fil de commande (bleu-blanc) , et je te conseille de monter un disjoncteur pres de la batterie , c'est utile pour tout couper et en cas de court-circuit.
En aucun cas , ne pas utiliser la doublette + (fil rouge) , souvent disponible derriere l'autoradio , car section trop faible.
Ce genre de caisson pré-amplifié aide a creer un volume sonore , mais ce n'est pas la panacée universelle , et cela ne remplacera jamais un vrai caisson dans le coffre.
Si tu crees dans vides-poches /support hp de qualité , avec un volume arriere et une insonorisation des portes , du Focal en 13 (tweeters directionnels) peuvent etre TRES performants.
Le meilleur des hp ne donnera un bon rendu que dans ces conditions , .
LIGHTER = FASTER !!!
