- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 15#p472515
Donc les 4 petites fiches à gauche sont pour brancher mes hauts parleur avant. Celles du milieu on voit marqué un R et un L servent à quoi ? Et celles a droite on voit 4 fiches et 3 symboles dessous ?
Cà peut aussi être Right et Left en version Anglaise
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
Les connecteurs à gauche sont pour les HP ils ne sont pas 4 , mais forme un bloc de 2 connectiques, pour le HP gauche L et le HP droit R...
Sous le petit boîtier left et right , tu trouveras un fusible en verre de 2 ou 4 ampères. C'est tout .
Les cosses à droite sont dans l'ordre depuis la 1ere en haut.
Avec les couleurs normalement associés.
-1 La masse ou le 0v (Marron)
-2 Le 12v permanent (rouge ou jaune) en fonction des années.
Sur les cosses plus petites.
-3 L'éclairage du poste (gris/bleue) dès allumage des phares.
-4 L'antenne ( bleue généralement , mais vient d'une l'antenne électrique uniquement).
- Année : 1984
Merci pour cette précision ric 45. En revanche sur mon tableau de bord j ai la molette de reglage de fader, sais tu comment la brancher vu qu a priori mon poste n a des branchements que pour les HP avants.
Sur le Tdb ?
Ce n'est pas plutôt le réglage de l'intensité de la luminosité du tdb ?
Je pense qu'il s'agit d'un bouton de ce type installé d'origine sur les modèles produits en Allemagne qui avaient pris l'option autoradio 4 HP.
Molette installée sur le tableau de bord du côté Warning
Ce modèle est un de Golf 2 mais lui ressemble.
- Année : 1984
Oui il s agit de ce bouton c est bizarre de l avoir et que le poste ne puisse avoir que 2 HP
Pourrais tu reposter une photo de la façade de ton autoradio, de la planche de bord avec ce bouton et de l'étiquette de coffre ?fabou33 a écrit :Oui il s'agit de ce bouton c est bizarre de l avoir et que le poste ne puisse avoir que 2 HP
- Prénom : Eric
- Version : Havanna
peut-être des éléments de réponse dans ce post
viewtopic.php?t=35367
- Année : 1984
Pour la façade de mon tableau de bord je n ai pas la voiture avec moi.
- Année : 1984
Mon tableau de bord ressemble à celui la avec le contour Chrome.
- Année : 1983
- Couleur : LN6V Vert Jade Métal
j'ai acheté il y a quelques années un gamma 4 que je n'avais jamais branché.
en ôtant mon autoradio actuel, j'ai branché le gamma avec les fiches iso (le rouge et jaune en +12V permanent et après contact sont reliés pour éviter tout problème). Le code rentré sans souci néanmoins rien ne sort du gamma sur quelque HP que ce soit.
Quelqu'un aurait une idée brillante ? J'ai peur que l'ampli interne du gamma soit mort.
Le système galla n'est pas branché : le fait que la fiche ne soit pas alimenté ne risque pas de 'biasser' le son par défaut ?
- Année : 1983
j'ai esssayé en branhcant directement puis avec un HP et connectant les fils sortie HP par sortie directement. J'ai fait pareil avec un autre autoradio et cela fonctionnait.
Une idée : faut il alimenté la fiche tel ou galla pour qu'il ait une information ou bien apr défaut "non alimenté" = pas de consigne particulière ?
