remplacement moquette
- Sous-Lieutenant forumeur
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=24927
Petit remplacement de moquette suite à un bidon d'huile renversé au niveau des pieds passager il y a quelques années...
ça se fait bien, juste les agrafes de seuil de porte qui sont rouillées et qui ne sont plus dispo (une bonne ame pour 2 ou 3?) sinon tout le reste est hyper sain et ça fait plaiz... J'ai également découvert que la thibaude de la partie arrière avait du etre déja changée car pas du meme type mais surtout beaucoup moins épaisse... Profité pour changer les ampoules des manos VDO, les "patins" de glissière de siège et le pare genoux.
J'ai trouvé ça derriere la console, une idée ??
Pas d'airbag, pas d'abs... je meurs comme un homme!
Re: remplacement moquette
Je me souviens de ce post
- Fichiers joints
- file.jpg (45.35 Kio) Vu 3484 fois
- Prénom : Matthieu
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 74#p717474
Merci Matt996 , je jette un oeil par là bien que mon cendrier tienne correctement
- Prénom : Eric
- Version : Havanna
C'est pas cela que tu cherches ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/clip- ... A00754.htm
- Prénom : Pierre
De mon côté, sur 2 modèles, j'ai fait coudre des bandes de bâche par une entreprise spécialisée.
Ces bouts de bâches dans la teinte de la moquette sont pincés dans le joint de porte et ne sont pas apparents, et ça tient super bien.
J'ai du faire ça il y a bien 5 ans maintenant et ça n'a pas bougé, alors que j’étais obligé de fixer régulièrement les agrafes. J'avais aussi remplacé l'isolant sous moquette qui s'était tassé et du coup ça tirait sur la moquette et ses fixations puisque le sol était plus bas.
- Prénom : Eric
- Version : Havanna
J'ai ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est d'origine. J'ai une ganse marron prise dans le joint de porte. J'ai d'ailleurs fait recoudre par mon sellier coté droit car c'était déchiré.
Bah moi j'ai pas de sellier , par contre j'ai du fil et des aiguilles . J'ai simplement cousu un morceau de jean noir et ça tient parfaitement. Mais ça ne remplace pas les agrafes au niveau du seuil de porte...
- Prénom : Pierre
Ca ne remplace pas mais ça renforce bien, je n'ai jamais besoin de les re fixer, ça tient, et ça ne bouge pas.
Hahaha !! je viens seulement de tilter sur le pseudo Merci pour la bague de klaxonpeeric a écrit : ↑ven. avr. 10, 2020 08:32 am C'est pas cela que tu cherches ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour. Non ces agrafes ne servent pas pour fixer la moquette. Elles fixent des garnitures oui mais elles n'ont pas le petit rebord pour prendre la moquette.
Avec le temps les insonorisant sous moquette se tasse et crée une tension de celle-ci au niveau des joints de portes . Moi j'ai tout remplacer car leur produit a base de goudron se décompose et sentent vraiment mauvais dans le véhicule.
