Réglage deflecteur us
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Bonjour à tous comme vous le savez j ai acheté des deflecteurs us pour mettre sur mon cab. Je suis en train de les refaire à neuf avant de les monter. Mais j ai une question malgré mes recherches je n ai pas trouvé à quoi sert la vis qui est sur la pièce en plastique blanche. Apparemment cette vis sert à un réglage mais lequel ? j ai essaye de la serrer desserrer mais je ne vois pas de différence
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Réglage deflecteur us
C'est à première vue un réglage du pivot de vitre. Dureté, inclinaison ?
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
C est tout de même bizarre en le manipulant je ne vois pas d écart ? En plus lorsque le pivot est en place une clé alen normale ne passe pas
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Kliketde13 a raison je dirais aussi réglage de la dureté serre la vis avant montage et control la dureté elle ne doit pas se refermer avec le vent en roulant. ( mais sans l'avoir en main c'est difficile)
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
c'est bien ça.
c'est le réglage de dureté pour la rotation de vitre.
par contre tu as le modèle pour berline, la vitre une fois baisser va beaucoup bouger dans la porte.
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
c 'ets le reglage dureté de pivotement de la custode .
tes joints semble neuf il vienne de chez qui ? tu en est content ?
c'est pas le même système de fixation en haut de la custode non plus , ça n'ira pas sur un cab
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Les joints ont été nettoyés ils étaient très sales mais en bon état. Pour la remarque de coolraver j en ai déjà monté des courts sur cab mais il y a très longtemps pourtant j avais réussi. Je ne me souviens plus je sais qu il y a effectivement une différence en haut mais c vieux. Je vous dirais quand je les aurais mis en place
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Voilà ils sont fini montage dès que j ai le temps
merci pour ton retour je vais remplacer les joint de ceux sur mon cab d'ou m'a question .
- Officier forumeur
Je viens de changer les miens, pris chez Hoffmann. Ca pique mais j'en suis très content.
Vraiment nickel. Bien chiant à poser avec le jonc chrome mais ça se fait.
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bonjour à tous ça y est j ai attaqué le chantier deflecteur. C est effectivement bien merdique à faire. en même temps je vais nettoyer tous les éléments de l intérieur de la porte et tout regraisser. Par contre au démontage j ai trouvé une pièce caoutchouc dans le bas de la porte si vous savez où elle va ?
- Version : Classic
les 2 patins vont dans les bras du mécanisme levé vites.
- Version : Classic
Vous devriez voir les traces de montages sur les bras .
En position "_ il y a 2 feutrines anti vibration mais très souvent eiies sont HS .
