Sous Moquette?
- Prénom : Philippe
Sous Moquette?
J'ai beau tiré un max la moquette vers l'extérieur et la coincé dans la garniture. Dès qu'on embarque à gauche comme à droite, elle se détache.
Après une petite inspection, il n'y a rien sous la moquette. Si il y a une sous moquette, cela devrait "remplir le fond" et éviter la tension.
Qu'y a-t-il normalement?
- Année : 1983
- Prénom : Philippe
Re: Sous Moquette?
Rien de rien... Tôle nue.
On se procure ça où? Ou bien , on bricole quoi?
Vais couler de la mousse comme pour un chauffage par le sol....
- Année : 1983
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Sous Moquette?
Ils le sont
Il s'agit d'une couche de 20mm de feutre recouverte par une plaque en carton bitumé.
Je suis en train de regarder pour refaire l'isolation sur mon cab et le truc que j'ai trouvé qui ressemble le plus à l'origine c'est ça :http://www.comptoirauto.com/isolants-ac ... -20mm.html
Il n'y a pas la plaque de carton bitumé collée dessus mais ça devrait faire l'affaire
- Prénom : Marco
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=64296
Re: Sous Moquette?
Il y a aussi ceux-ci ici :
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... k5522.html
Il y a aussi celui-ci plus similaire à l'original:
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... 18508.html
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Sous Moquette?
Bonjour. Moi je prends des plaques d'isolation phonique et thermique chez Leroy Merlin et Darty. Et par dessus je pose un pare- vapeur en plastique. Le coup est vraiment moindre et les matériaux sont vraiment très bien.
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : fab
Re: Sous Moquette?
Perso j ai utilisé de l isolant de plancher en 20 et 30 mm. c est nickel pour 15 e.
- Prénom : Philippe
Re: Sous Moquette?
Perso j'ai encore un peu rehaussé l'épaisseur avec un paillasson en coco entre le tapis d'origine et la moquette. On en trouve à 3-4 euros pièce. ça rentre pile-poil. Et du coup, plus de tension sur les bords. Cela ne sort plus quand on embarque ou débarque.
