Hello
Absent depuis un long moment j’ai du délaisser ma pauvre cab au garage...
Je m’y remets motivée comme jamais...
Je voudrais commencer par résoudre mon frottement a l’arrière sur les pneu a chaque d’os d’âne...
Je suis monté en jantes ats cup en 7x15 ET 20
Et en pneu 195 50 15.
Es ce le déport qui es trop important...
Je sais pas...
Problème avec des jantes ats cup en 15”
- Prénom : Flavio
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 50#p566750
Re: Problème avec des jantes ats cup en 15”
Un peu de lecture...
viewtopic.php?f=10&t=47800
Pour mémoire les jantes de série les plus larges sur nos cabs sont en 6" ET35.
Tu as donc 1" de plus en largeur (soit tout de même 2.54 cm !) et 15mm de moins sur l'ET.
Sur l'ET : à largeur de jantes équivalentes à l'origine ton axe de jante est donc à 15mm de moins de l'essieu de roue (ET20 vs ET35) (axe de roue déporté)
En 6" tu as donc 15.24 cm de largeur.
ET0 => 7.62cm de chaque côté de la fixation à l'essieu
ET20 => 7.62 + 0.20 intérieur (7.82 cm) et 7.62 - 0.20 extérieur (7.42 cm)
ET35 => 7.62 + 0.35 intérieur (7.97 cm) et 7.62 - 0.35 extérieur (7.27 cm)
Comme tu as 1" de plus en largeur tu as 1.27 cm (0.5") de chaque côté.
ET20 => 8.89 + 0.20 intérieur (9.09 cm) et 8.89 - 0.20 extérieur (8.69 cm)
Tes jantes dépassent donc de l'essieu de 8.69 cm (contre 7.27 cm à l'origine) à l'extérieur
et 9.09 cm (contre 7.97 cm à l'origine) à l'intérieur
