Bonjour à tous
Avec l'arrivée des beaux jours, j'ai naturellement sorti le cabriolet, quel plaisir
Je me pose cependant une question : Lorsque je roule décapoté, ma cab tremble fortement, entre 70 et 80 km/h principalement. Je problème semble quasi imperceptible capoté.
Est-ce directement lié à la structure de cette auto? Avez-vous aussi ce genre de tremblement?
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée
Tremblement voiture, surtout décapoté
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Tremblement voiture, surtout décapoté
Si cette voiture ne roule pas beaucoup.
Quand ça tremble,
Le coup des pneus avec un plat (là pas de solution, il faut les changer)
Ou tu aurais perdu un plomb
Tu peux aussi lever la voiture, pour vérifier si tu as du jeu dans les roues (une routule hs, la crémaillère, une roue desserrée, etc...)
Quand ça tremble,
Si elle tremble décapotée... C'est qu'elle a froid
Plus sérieusement il n'y a aucune raison qu'une voiture tremble plus décapotée que fermée
Ceci dit la voiture étant moins rigide découverte tu le sens peut être davantage...
Je vote aussi pour un problème de pneus
Si ovalisés ce n'est pas forcément définitif
le test à faire : tu les gonfles à 4 kilos et tu vas faire un tour avec pour voir ce que ça donne.
Bonjour et merci pour vos réponses
Les pneus, c'est effectivement une bonne piste. Il faut que je fasse un essai avec un autre jeu.
Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est la différence entre capoté et décapoté.
Je vous tiens au courant une fois l'essai avec d'autres pneus effectué.
Encore merci pour votre aide.
- Gagnant de l'année
- Version : Azur
Je rejoins Jed, les pneus sont certainement responsables, peut etre que la voiture a été immobilisée pneus sous gonflés , ce qui peut entraîner un plat
J'ai monté un autre jeu de jante plus pneus et le tremblement est toujours présent mais dans une moindre mesure.
J'ai le silentbloc côté distribution qui est hs. Peut-être aussi une piste. je vais le changer prochainement et on verra.
Sinon, cette semaine, inspection générale sur le lift et rien à signaler, tous est en très bon état
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Elle n'est pas rabaissée?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Non, rien de ce côté là.
Mon mécano l'a essayée dernièrement et pour lui, rien d'anormal. Il pense que c'est directement lié à la structure de la voiture (cab) et j'ai trop l'habitude des berlines qui sont quand même plus rigides.
Après, je vais voir pour remonter 4 pneus neufs et faire une géométrie.
- Jantes : Gotti
Un cab tremblera toujours plus qu une autre voiture dans tout les cas. Maintenant on ne peut pas demander à une voiture de 30 ans de réagir comme à ca première jeunesse. Quelle vécu a t elle comment son premier propriétaire la conduisait.... Après il y a des pièces d usures que nous changeons que lorsqu on n a plus le choix comme les silenbloc par exemple
