Bruit colonne direction
Louis91
Re: Bruit colonne direction
Message par Louis91 »
Oui mais il n'y a pas d'explication comment rentrer le roulement en bas du fourreau... :/
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bin si , comme marqué , au serre-joint ou tout autre moyen pour le pousser fort sans l'abimer.
LIGHTER = FASTER !!!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Une fois ta colonne de direction enlevée, tu rentres le roulement avec un grand serre-joint qui prendra appui sur le roulement et sur le haut du tube enveloppe.
Sinon tu peux aussi le rentrer avec une longue tige filetée passant dans le tube enveloppe et des rondelles d'appui qui feront le même travail que le serre-joint.
demilien
Message par demilien »
Bonjour
J'avais ouvert ce sujet mais par manque de temps je n'ai toujours pas changé mon roulement.
Aussi je suis avec beaucoup d intérêt ces échanges.
Mais du coup j'ai une question: la colonne de direction, est-ce qu'elle s'enlève facilement ou alors il y a un tour de main particulier ?
cdrik915
Prénom : Cedric
J'ai reussi a rentrer le roulement sans demonter la colonne.
Mais en etant precautionneux , je pense qu'une cale en bois et un maillet doivent suffire.
Ca manque de place mais ca se fait. :)
Louis91
Je re teste ce week-end avec la tige fileté, j'espère que ça va bien se passer... ;)
Louis91
J'ai bien enfin réussi avec la tige filetée mais une galère, c'était vraiment horrible!!
J'ai du souder la colonne (moi j'ai une colonne rétractable...)
Enfin bref c'est fait mais j'espère que j'aurai pas besoin de le refaire.
