Direction assistée : pose, modification et réfection.
- Année : 1988
Re: Direction assistée : pose, modification et réfection.
je viens de remettre en route ma GLI et la DA me semble bien dure.
La crémaillère a été révisé et les joints changés.
Le niveau d'huile hydraulique est bon.
Il ne semble pas y avoir de fuite.
La pompe tourne et avant remontage elle semblait bien fonctionner.
Reste peut-être une purge à effectuer.
quelqu'un a t-il une idée du problème?
- Année : 1988
Bonjour, après un nouvel essai il s'avère que le système DA fait du bruit lorsque je tourne le volant.
J'ai essayé avec la voiture sur cric des deux coté et là tous se passe normalement, pas de bruit suspect.
quelqu'un aurait-il des infos sur le sujet, une idée du souci ?
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Es-tu certain de ton niveau de liquide dans le bocal ? Le bruit peut venir de la pompe qui tourne "à vide".
- Année : 1988
Le niveau dans le bocal est bon et comme tous a été démonté et nettoyé je ne pense pas qu'il y ait un problème de circulation de l'huile.
Ce qui est bizarre est que lorsque la voiture est sur chandelle il n'y a pas de souci par contre quand elle est au sol, le bruit est présent dès que j'essaye de tourner le volant.
- Mécano
As-tu bien purgé le système hydraulique ?
- Année : 1988
Justement, pour purger y a t'il une manipulation spécifique ou es ce que de tourner plusieurs fois la direction suffit ?
- Mécano
Tourner à fond à gauche puis à fond à droite sans insister quand arrivé en butée. Répéter 3-4 fois. Bien contrôler le niveau de liquide à chaque fois au risque de rebalancer de l'air dans le circuit.
- Année : 1988
Je vais réessayer mais je crains que soit la purge ne se fait pas, soit un élément est défectueux mais là, lequel ?
- Couleur : LK3V Champagne Métal
Bonjour a tous.
J'ai récupéré une da pour ma gli de 85 qui en était pas équipé.
Sur les site de vente les biellettes de direction son différente pour une golf sans et avec da.
Est ce que je doit les changer du coup? Sur le tuto ( qui est un super boulot!) Ca ne le dit pas.
- Prénom : Marc
- Année : 1988
Bonjour a tous,
Je songe a mettre la direction assistée sur le cabriolet.
J'ai vu les différents postes très très bien fait d'ailleurs, mais niveaux prix ça reviendrait a combien environ, pièces et main d'oeuvre comprises. J'ai trouvé un kit électrique a 1250 HT plus montage chez easydrivefrance.com.
Qqun connaît??
Qqun connaît??
- Année : 1988
concernant les biellettes de direction, je ne saurais dire si ce sont les mêmes (direction assisté/direction non assisté) par contre il me semble que la colonne de direction est différente.
A contrôler tout de même.
bonjour,
pour avoir remis une da sur la mienne,
la biellette entre la colonne de direction et la crémaillère est différente entre le modèle avec DA et sans DA
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
Je viens de passer commande du kit joints ici :
https://www.rockauto.com/fr/parts/edelm ... l+kit,7396
Je ferai un retour j'espère que ça va le faire... J'ai payé via PayPal
- Prénom : Fred
- Couleur : LK3D Rouge Homard
- Jantes : ESTORIL (de série)
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79893
Je l'ai commandé aussi... La da ( de rechange) est sur l'établi et j'hésite à me lancer ....
Never drive faster than your guardian angel can fly
Bon visiblement fournisseur ok je n'ai pas eu de frais de douane colis en bon état...
-> 13€ de frais de douane finalement j'ai reçu par la poste sûrement car quand FedEx m'a livré je n'étais pas présent et a fait livrer par un autre transporteur
